Zamieszczone przez El Zygmunto
[O1] pęknięta szyba czołowa
Witajcie. Mam peknieta szybę czołową. Dzien wcześniej wieczorem była cała a na drugi dzień rano patrze jest sztrzał od dolnej krawędzi szyby do wysokości kierownicy, długość około 25 cm. Samo pękniecie występuje na zewnętrznej warstwie szkla a nie na całej grubości szyby. Czy jest sens to naprawiać czy od razu wymieniać szybę? Jak wymiana to gdzie w okolicach Ząbek, Marek można to zrobić niedrogo?mustang
mustang, Dokładnie było w moim AKL-u. Wieczorem wstawiłem auto do garażu, a rano już szyba pęknięta.
Niestety popełniłem błąd i zamówiłem u Jaan'a szybę firmy NordGlas. Porażka na całej linii Pierwsza szyba CAŁA falowała (źle odlana), druga też, trzecia też i obecnie mam założoną czwartą i jest w miarę ok., choć od strony pasażera tez można dostrzec małe falowanie, a że to jest od strony pasażera, to mi nie przeszkadza mocno.
Tak więc proponuję odżałować 100zł więcej na Pliklingtona i będzie spokój...
Ale podczas montażu rozmawiałem z fachmanem i stwierdził, że w autach zbudowanych na płycie Golfa IV jest jakaś wada fabryczna, bo szyby pękają same z siebie. Wg niego wada polega na tym, że szyby mają za mały dystans amortyzujący "ruchy" karoserii. U mnie zastosował swój patent podkładając na całej długości szyby dodatkowy gumowy dystans. Jak do dziś jest O.K.
Takie pęknięcia można zakleić żywicą światłoutwardzalną, co będzie tańsze niż zakup nowej szyby. Mechanik nawierci dziurkę, aby rysa się nie poszerzała, wprowadzi pod ciśnieniem żywicę i za pomocą lampy zawiąże dziurkę. Całość operacji trwa około 40 minut. Przechodziłem przez to kilka tygodni temu, kiedy szyba pękła mi z mrozu. Popytaj koło siebie o klejenie szyby u szklarzy. Powodzenia!
A co do płyty golfa IV i V, to się zgadzam. Dowiedziałęm się tego samego fachmanów z Finlandii. Na pocieszenie dodam, że tutaj wymiana szyby to 600 Eur vs 50 Eur za usługę klejenia. Z zewnątrz nic nie widać, ale z kabiny przy odpowiednim świetle widać ryskę.
Zamieszczone przez entrangerTakie pęknięcia można zakleić żywicą światłoutwardzalną, co będzie tańsze niż zakup nowej szyby.
no i kolega polegnie przy każdej kontroli zapewne...saport techniczny baj DGW
To jest pekniecie wzdluzne, powstale (tak jak Koledzy wczesniej pisali) zapewne w wyniku naprezen karoserii. Do tego 25 cm to bardzo duzo. Szansa skutecznej naprawy w takim przypadku jest mala. Jest roznica pomiedzy naprawa odprysku gdzie przyczyna pekniecia ustala (kamien) a co innego jak szyba pekla od naprezenia. Wtedy naprawa to jak pudrowanie syfa, przyczyna problemu zostaje. Szybe sie poskleja a potem poleci przy pierwszym mocniejszym wjechaniu w dziure. Ja bym sie nie bawil w naprawe, chyba, ze zaklad wykonujacy naprawe da gwarancje - w co nie wierze.
mustang, ja tak miałem niedawno,przed pracą szyba cała a po na conajmniej 10cm pękniecie idące spod uszczelki zboku, zanim dojechałem do domu to miałem jeszcze większe pękniecie i jak pojechałem do gości co się zajmują szybami samochodowymi to mi powiedzieli żebym wymienił bo nie ma sensu, będzie szło dalej...więc myślę że musisz wymienić, ja za swoją szybkę oryginalną z paskiem przyciemniającym u góry dałem 460zł razem z montażem...niestety niezbyt tani kosztMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
pewnie, że tańsze, ale to jest 25cm a nie mała ryska :idea:
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 14:40 ]
Zamieszczone przez Łosiu1988za swoją szybkę oryginalną z paskiem przyciemniającym u góry dałem 460zł razem z montażem...niestety niezbyt tani koszt
Zamieszczone przez winni77pewnie, że tańsze, ale to jest 25cm a nie mała ryska :idea:
a czy ja mówię, że nie można kleić? można, tylko w O1, gdzie pękające szyby to norma, jak masz peknięcie to one i tak pójdzie dalej i tak, zwłaszcza że ma 25cm, wygladało to będzie tak, że zapłacisz 50-80PLN za klejenie, a za 2 tygodnie wymienisz szybę.saport techniczny baj DGW
Moja szyba pękła od mrozu i pęknięcie miało długość właśnie około 25 cm. Udało się je naprawić i jak na razie nie narzekam na jakość remontu.
Nie rozumiem dlaczego policja czepia się rysek na szkle, ale tak samo nie rozumiałem dlaczego biła kiedyś ludzi na ulicy i strzelała do stoczniowców. Skoro ryska nie zagraża ani kierowcy ani innym uczestnikom ruchu, to każdy ma demokratyczne prawo jeździć z nią do końca swoich dni i żaden przyodziany w pagony nie ma prawa decydować o prywatnej własności.
Zamieszczone przez entrangerNie rozumiem dlaczego policja czepia się rysek na szkle, ale tak samo nie rozumiałem dlaczego biła kiedyś ludzi na ulicy i strzelała do stoczniowców. Skoro ryska nie zagraża ani kierowcy ani innym uczestnikom ruchu, to każdy ma demokratyczne prawo jeździć z nią do końca swoich dni i żaden przyodziany w pagony nie ma prawa decydować o prywatnej własności.
może się upierac, że jeśli masz peknięcie w polu widzenia, to stwarzasz zagrożenie dla innych, ale nie o tym jest ta rozmowa.saport techniczny baj DGW
winni77, kurde to bardzo drogo miałeś...dzięki za pocieszenie :wink: hehehe
ja w każdym bądź razie doradzam wymianę szyby a jeśli kleić to tylko na jakiś krótki czas żeby fundusze uzbierać i wtedy wymienić na nowąMoja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
Zamieszczone przez mustanggdzie w okolicach Ząbek, Marek
ja tam robilem 4 lata temu ale mnie namowił agent na ubezp. auto-szyby za 50 pln i wymiane miałem gratis. szyba nordglass, żadnego falowania i klopotów do tej pory.
Zamieszczone przez b-bar01Zamieszczone przez mustanggdzie w okolicach Ząbek, Marek
dokładnie, ul. Artyleryjska, najlepiej zajechać tam od strony skrzyżowania Toruńskiej z Łabiszyńską (przy basenie Polonez)WCI
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 17:43 ]
Zamieszczone przez Łosiu1988winni77, kurde to bardzo drogo miałeś...
[ Dodano: Sro 03 Mar, 10 17:45 ]
spiralnie mu poszło :?: :lol:
Witam! dotarłam do was otóż mam skode octavie 2 2008r jużraz szybe wymieniłam z ac gdyż uderzył mi kamien . Niestety drugi raz s zyba pękła sama od samej klapy ok 10 cm a póżniej rysa odbiła w stronę pasażera i pęka dalej. Ponieważ mam auto na gwarancji pojechałam do serwisu z reklamacja i co usłyszałam ze to usterka mechaniczna gdyż widoczny jest odprysk 1mm grubości żenada popreosiłam o kogoś kto stwierdzi czy to nie wada szyby co usłyszałam że moge sobie wezwać biegłego na swoj koszt. Napisałam do Skoda Auto Polska w Poznaniu i na podstawie tego co napisałam nie widząc auta też stwierdzili ze to usterka mechaniczna z mojej winy. Owszem mogę znowu wymienić z ac ale teraz jestem przekonana ze to jest wina producenta. Moja prośba gdzie sie odwołać zeby wymienili na swój koszt kurde zostawiłam u nich 82.000 a oni potraktowli mnie jak śmiecia pomóżcie.mariolka
Witam amatorów klejenia szyb. Niestety chyba się nie da tego tak "profesjonalnie" zalepić. Są pewne warunki klejenia pęknięć i to nawet jest napisane na stronie Jaan. Od krawędzi musi być 10 cm co najmniej żeby mogli założyć pompę próżniową na takim trójnogu. Chyba, że od zeszłego roku coś się w tym temacie zmieniło. winni77, Szkoda, że gość zalepił boby mógł po jarmarkach z tym jeździć i pokazywać za dużą kasę.Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
A jak to jest ze szczelnoscia i powłoką lakierniczą w takim przypadku wymiany szyby? Slyszalem ze linka którą starą masę klejącą wycinają (bo tak to jest robione) obciera metalowe elementy ramy a później i tak resztki starej masy uszczelniająco-klejącej trzeba zdrapać jakoś by położyć nowy "kit" do nowej szyby. I te operacje = zadrapane do gołej blachy słupki = korozja w krótkim czasie.
Prawda to że farba sie rysuje przy wycinaniu i oczyszczaniu karoseri?+LPG Elpigaz IV gen :-)
